Im trying to decode an Object Locator Payload, but i having issues to decode it in Lora App Server.
I already decode it in Node-Red, but i have this error when i put the code in Lora-App-Server.
I dont know why dont recognize the parseInt().Here, the code im using.
// The function must return an object, e.g. {“temperature”: 22.5}
function base64tohex(bytes){
return bytes.map(function(byte) {
return (“00” + (byte & 0xFF).toString(16)).slice(-2)
}).join(‘’)
function estadisticas(stat){
var hexstat=stat;
var estadist=“00000000”+(parseInt(hexstat,16).toString(2)).substr(-8);
var i=(estadist.length)-4;
if(estadist[i]===“1”){
return 0;
}else{
return 1;
function conversorbateria(bateria){
var hexbat=bateria;
var bat=(parseInt(hexbat,16).toString(2));//valor en binario del campo bateria
var volbat=0;
var porcentbat=0;
var v=“”;
var m=0;
var k=“”;
while((bat.length)<8){
bat=“0”+bat;
for(i=0;i<=bat.length;i++){
if(m<=3){//los primeros 3 bits son para el auxiliar del voltaje de la bateria
k=k+(bat[i]);
if((m>3)&&(m<8)){//los siguientes bits son para el auxiliar del porcentaje de bateria
v=v+(bat[i]);
m=m+1;
v=Number.parseInt(v,2);
k=Number.parseInt(k,2);
voltbat=(v+25)/10;//voltaje de bateria
porcentbat=100*(k/15);//porcentaje de bateria
var arraybat=[voltbat,porcentbat];
return arraybat;
function temperatura(temperature){
var hextemp=temperature;
var tempbin=(parseInt(hextemp,16).toString(2));//valor en binario de la temperatura
var temp=0;
var t=“”;
while((tempbin.length)<8){//longitud de la cadena debe ser 8
tempbin=“0”+tempbin;
for(i=1;i<tempbin.length;i++){//los primeros 7 bits son para el auxiliar de la temperatura
t=t+(tempbin[i]);
temp=Number.parseInt(t,2);
temp=(temp-32);//temperatura en Celsius
return temp;
function conversorcoordenadas(latitude,longitude){
function invertir(valor){
var i=0;
var j=0;
var val1=6;
var val2=8;
var correcto=“”;
for(i=0;i<4;i++){//intercambia lsb y msb
correcto=correcto+valor.substring(val1,val2);
val1=val1-2;
val2=val2-2;
return correcto;
function convertbinario(hexvalue){
var binario=“”;
binario=(parseInt(hexvalue,16).toString(2));
while((binario.length)<32){//longitud de la cadena debe ser 32
binario=“0”+binario;
return binario;
function divisor(latwsg){
var aux;
aux=latwsg/1000000;
return aux;
function intercambiador(valorbin){
var cont=0;
var entero;
var signo;
var newcadena=“”;
if(valorbin.charAt(0)===“1”){//si el primer valor es 1 se hace el intercambio de ceros y unos
signo=-1;
for(i=((valorbin.length)-1);i>=0;i–){//halla la posicion del primer uno
newcadena=valorbin[i]+newcadena;
if(valorbin[i]===“1”){
cont=i;
break;
for(i=(cont-1);i>=0;i–){
if(valorbin.charAt(i)===“0”){
newcadena=“1”+newcadena;
if(valorbin.charAt(i)===“1”){
newcadena=“0”+newcadena;
if(valorbin[0]===“0”){
signo=1;
newcadena=valorbin;
entero=signo*Number.parseInt(newcadena,2);//la cadena se pasa a entero
return entero;
var lendianlat=latitude;
var lendianlong=longitude;
var hexlat=“”;
var hexlong=“”;
var lat;
var longi;
var aux=“”;
var cont=0;
var i=0;
hexlong=invertir(lendianlong);
hexlat=invertir(lendianlat);
latbin=convertbinario(hexlat);
longbin=convertbinario(hexlong);
lat=latbin.substring(4,32);//extrae el resto de los valores que son la latitud
aux=longbin.substring(0,3);
longi=longbin.substring(3,32);
lat=intercambiador(lat);//se envia la cadena binaria y se recibe entero
longi=intercambiador(long);
lat=divisor(lat);
longi=divisor(longi);
exactitud=Number.parseInt(aux,2);
exactitud=Math.pow(2,(exactitud+2));
var arraycoordenadas=[lat,longi.exactitud];
return arraycoordenadas;
hexvalue=base64tohex(bytes);//retorna una cadena hexadecimal
var i=0;
var lat=“”;
var longi=“”;
var stat=“”;
var temp=“”;
var bat=“”;
var carga=hexvalue;
for (i=0;i<carga.length;i++){
if((i===0)||(i===1)){
stat=stat+carga[i];
if((i===2)||(i===3)){
bat=bat+carga[i];
if((i===4)||(i===5)){
temp=temp+carga[i];
if((i>5)&&(i<=13)){
lat=lat+carga[i];
if((i>13)){
longi=longi+carga[i];
var parametros=new Object();
parametros.gnssfix=estadisticas(stat);
var auxbat=conversorbateria(bat);
parametros.voltbat=auxbat[0];
parametros.porcentbat=auxbat[1];
parametros.temp=temperatura(temp);
var auxcoordenadas=conversorlongitud(lat,longi);
parametros.lat=auxcoordenadas[0];
parametros.longi=auxcoordenadas[1];
parametros.exact=auxcoordenadas[2];
return parametros;
The device is a Tabs Object Locator, as you can see, i use several times the function parseInt, Can someone help me with this?
Thanks for your help
