Hello!
Trying to install lora-app-server following this guide:
https://docs.loraserver.io/lora-app-server/community/source/
Here is errors log during make ui-requirements
Installing UI requirements
loadDep:prop-types ▄ ╢████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadDep:fsevents → 200 ▐ ╢█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadDep:fsevents → resolv ▐ ╢█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine file-loader@1.1.5: wanted: {"node":">= 4.3 < 5.0.0 || >= 5.10"} (current: {"node":"4.2.6","npm":" loadDep:fsevents → header ▌ ╢█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine react-dev-utils@5.0.0: wanted: {"node":">=6"} (current: {"node":"4.2.6","npm":"3.5.2"})
WARN engine extract-text-webpack-plugin@3.0.2: wanted: {"node":">= 4.8 < 5.0.0 || >= 5.10"} (current: {"node" loadDep:fsevents → fetch ▐ ╢█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine webpack@3.8.1: wanted: {"node":">=4.3.0 <5.0.0 || >=5.10"} (current: {"node":"4.2.6","npm":"3.5.2 loadDep:jsx-ast-utils → a ▄ ╢████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadDep:uuid → addNameRan ▀ ╢██████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadDep:yargs → afterAdd ▐ ╢█████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadDep:yargs → get ▌ ╢█████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
WARN engine uglifyjs-webpack-plugin@0.4.6: wanted: {"node":">=4.3.0 <5.0.0 || >=5.10"} (current: {"node":"4.2.6","npm":"3.5.2"})
> uglifyjs-webpack-plugin@0.4.6 postinstall /home/go/src/github.com/brocaar/lora-app-server/ui/node_modules/uglifyjs-webpack-plugin
> node lib/post_install.js
sh: 1: node: not found
ui@0.1.0 /home/go/src/github.com/brocaar/lora-app-server/ui
├── acorn-dynamic-import@2.0.2 extraneous
├── autoprefixer@7.1.6 extraneous
├── babel-eslint@7.2.3 extraneous
├── babel-loader@7.1.2 extraneous
├── babel-preset-react-app@3.1.1 extraneous
├── bootstrap@3.3.7
├── bootswatch@3.3.7
├── case-sensitive-paths-webpack-plugin@2.1.1 extraneous
├── chart.js@1.1.1
├── codemirror@5.34.0
├── css-loader@0.28.7 extraneous
├── dotenv@4.0.0 extraneous
├── dotenv-expand@4.0.1 extraneous
├── enhanced-resolve@3.4.1 extraneous
├── escope@3.6.0 extraneous
├── eslint@4.10.0 extraneous
├── eslint-config-react-app@2.1.0 extraneous
├── eslint-loader@1.9.0 extraneous
├── eslint-plugin-flowtype@2.39.1 extraneous
├── eslint-plugin-import@2.8.0 extraneous
├── eslint-plugin-jsx-a11y@5.1.1 extraneous
├── eslint-plugin-react@7.4.0 extraneous
├── extract-text-webpack-plugin@3.0.2 extraneous
├── file-loader@1.1.5 extraneous
├─┬ flux@3.1.3
│ ├── fbemitter@2.1.1
│ └─┬ fbjs@0.8.16
│ ├── core-js@1.2.7
│ ├─┬ isomorphic-fetch@2.2.1
│ │ └─┬ node-fetch@1.7.3
│ │ ├─┬ encoding@0.1.12
│ │ │ └── iconv-lite@0.4.19
│ │ └── is-stream@1.1.0
│ ├─┬ promise@7.3.1
│ │ └── asap@2.0.6
│ ├── setimmediate@1.0.5
│ └── ua-parser-js@0.7.17
├── fs-extra@3.0.1 extraneous
├─┬ history@4.7.2
│ ├── invariant@2.2.2
│ ├─┬ loose-envify@1.3.1
│ │ └── js-tokens@3.0.2
│ ├── resolve-pathname@2.2.0
│ ├── value-equal@0.4.0
│ └── warning@3.0.0
├── html-webpack-plugin@2.29.0 extraneous
├── interpret@1.1.0 extraneous
├── jest@20.0.4 extraneous
├── json-loader@0.5.7 extraneous
├── leaflet@1.3.1
├── loader-runner@2.3.0 extraneous
├── mem@1.1.0 extraneous
├── moment@2.20.1
├── node-libs-browser@2.1.0 extraneous
├── postcss-flexbugs-fixes@3.2.0 extraneous
├── postcss-loader@2.0.8 extraneous
├── raf@3.4.0 extraneous
├─┬ react@16.2.0
│ ├── object-assign@4.1.1
│ └── prop-types@15.6.0
├─┬ react-chartjs@1.2.0
│ └── create-react-class@15.6.3
├── react-codemirror2@3.0.7
├── react-dev-utils@5.0.0 extraneous
├── react-dom@16.2.0
├── react-input-autosize@2.2.1
├─┬ react-json-tree@0.11.0
│ ├─┬ babel-runtime@6.26.0
│ │ ├── core-js@2.5.3
│ │ └── regenerator-runtime@0.11.1
│ └─┬ react-base16-styling@0.5.3
│ ├── base16@1.0.0
│ ├── lodash.curry@4.1.1
│ ├── lodash.flow@3.5.0
│ └── pure-color@1.3.0
├─┬ react-leaflet@1.8.0
│ ├── lodash@4.17.5
│ └── lodash-es@4.17.5
├─┬ react-router-dom@4.2.2
│ └─┬ react-router@4.2.0
│ ├── hoist-non-react-statics@2.3.1
│ └─┬ path-to-regexp@1.7.0
│ └── isarray@0.0.1
├─┬ react-select@1.2.1
│ └── classnames@2.2.5
├── style-loader@0.19.0 extraneous
├── sw-precache-webpack-plugin@0.11.4 extraneous
├── url-loader@0.6.2 extraneous
├── watchpack@1.4.0 extraneous
├── UNMET PEER DEPENDENCY webpack@1 || 2 || 3
├── webpack-dev-server@2.9.4 extraneous
├── webpack-manifest-plugin@1.3.2 extraneous
└── whatwg-fetch@2.0.3
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /react-scripts/fsevents:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: fsevents@1.1.2
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /chokidar/fsevents:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: fsevents@1.1.3
npm ERR! Linux 4.4.0-112-generic
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! node v4.2.6
npm ERR! npm v3.5.2
npm ERR! file sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! uglifyjs-webpack-plugin@0.4.6 postinstall: `node lib/post_install.js`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the uglifyjs-webpack-plugin@0.4.6 postinstall script 'node lib/post_install.js'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the uglifyjs-webpack-plugin package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node lib/post_install.js
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs uglifyjs-webpack-plugin
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm owner ls uglifyjs-webpack-plugin
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /home/go/src/github.com/brocaar/lora-app-server/ui/npm-debug.log
Makefile:79: recipe for target 'ui-requirements' failed
make: *** [ui-requirements] Error 1
Nodejs version is v4.2.6. Does lora-app-server requires to newer jodejs version to be installed or there is quick uglifyjs-webpack-plugin0.4.6
fixing typo exist?
